Kape olej z převodovky u táhla řazení Felicie - vyřešeno
Příspěvek od p.s. » sob 02. bře 2019 16:36:14
pod autem sem po vyjetí z parkovacího místa našel loužičku oleje :tone:
olej nebyl černý nýbrž poměrně čistý z toho sem usoudil že by se mohlo jednat o převodový olej
najel sem si předkem vozu na nájezdy
lehnul pod auto a zjistil že to teče okolo simeringu hřídele řazení
nejdřív je třeba stáhnout z hřídele táhlo řazení
táhlo je zajištěno na hřídeli pomoci pérového kolíku,který je třeba vyklepnout - je tam díra o průměru 8 mm jelikož už sem to kdysi měnil nahradil sem si tento kolík šroubem o průměru 8mm s nízkou hlavou a matkou se silonem aby se to nepovolilo :napad:
povolit matku,povytáhnout táhlo převodovky do místa aby šel ten šroub vyklepnout ven a stáhnout táhlo řazení
vyloupnem simerink a stáhnem z hřídele řazení,
poteče s toho trochu oleje stačil mi na to větší hadr
ted si jemným smirkem přejedeme celou tu hřídel hlavně okolo otvoru pro zajištovací kolík :pozor:
je to proto abychom při nasazování neponičili nový simering :napad:
hřídel si očistíme,odmastíme a připravíme si nový simering
já si simering po obvodu máznul silikonem a otáčivým pohybem ho nasadil na hřídel a natlačil do převodovky
dále sem na hřídel nasadil gumovou manžetu
ted si nasadíme zpět táhlo řazení a zajistíme
pokud bude někdo jako já dávat šroub a nešel by mu z vrchu nasunout stačí si povolit a povytáhnout mechanismus řazení
setřem olej okolo a máme hotovo :super:
sjedem z nájezdů a doplníme olej do převodovky-doplnuje se otvorem pro náhon tachometru,
já to leju tak aby to plastový kolečko bylo cca půl centimetru v oleji :napad:
