výměna lambdasondy škoda felicie
Příspěvek od p.s. » stř 06. bře 2019 19:12:58
zvednout auto či si předkem najedem na nájezdy
poté otevřít kapotu motoru a rozpojit konektor od lambdasondy a vycvaknout ho z držáku
a ted sou 2 možnosti
ta první ideální je že nasoukáme naše pivní břicha pod auto :D a 22kou klíčem povolíme lambdu na výfukovém potrubí -doporučuju to dělat na ohřátém motoru nejlépe po náký delší jízdě
pokud se nám lambdu podaří povolit jí vytočíme,vytáhnem z auta a našroubujem novou :napad:
pokud máme lambdu bez konektoru tkzv.uni lambdu je třeba na ní ještě přidělat konektor :napad:
pokud máme originál máme tu práci jednoduší :super:
závit lambdy posypem nejlépe suchým grafitem či máznem nákým keramickým mazivem
po zašroubování a utažení lambdy si vytáhnem kabel lambdy do motoru připojíme a nacvaknem konektor lambdy,
vyvážem kabel od lambdy tak aby nikde nepřekážel a nebo nehrozilo jeho prošoupání a máme hotovo :napad:
v ideálním případě vemem ještě Vag načtem a smažem chyby na motoru :super:
ta druhá a běžná možnost kdy se nám nepodaří lambdu povolit na potrubí znamená to že se musí první díl výfuku demontovat z auta,po demontáži to dělám následovně vemu svářečku elektrodou to ovařim těsně pod závitem tím to řádně ohřeju :napad:
pak to upnu do svěráku beru hasák a metrovou trubku a de to ven
závěrem dodávám že dnes to byla po letech první felda kde se mi to podařilo povolit přímo na autě a výměna mi zabrala cca 15minut :super:
