výměna chladiče astra G 1.8
Příspěvek od p.s. » sob 23. úno 2019 18:36:43
zvednout auto nebo si najet na nájezdy
vypustit vodu s chladícího systému na pravé straně chladiče dole je výpustní ventil pokud by nešel otevřít secvaknem sponu a vytáhnem spodní hadici chladiče vlevo dole
po té co upustíme vodu otevřem kapotu motoru a sundáme umělohmotný dekl s nápisem Ecotec drží ho dva torxi 30
dále sundáme tepelný štít jenž kryje výfukové potrubí drží ho 3krát torx a povolit de 8kou na gole
dále je třeba sundat umělohmotné nasávání vzduchu viz foto
ted odpojíme a vyndáme baterii a sundáme držák baterie drží ho 3 šrouby na 14 klíč
ted odpojíme elektrický konektor větráku chladiče a podél větráku odcvakáme ze spon uchycené elektrické vedení
z vrchu povolíme větrák chladiče na levý i pravý straně po jednom šroubu na 10klíč tady může nastat problém že se protočí matka v umělohmotným držáku chladiče což se stalo mě vyřešil sem to odseknutím umělohmotného držáku chladiče poté vytáhneme celý větrák ven z vozu
ted si odpojíme vrchní a spodní hadici s chladiče a dále odpojíme slabou hadici s chladiče viz foto.
ted si povolíme a vyhákneme chladič klimatizace 2ks šroubů 10ka oříšek-chladič je nasazen na chladiči vody
ted je třeba vyšroubovat držáky chladiče na levé i pravé straně drží ho jeden torx de povolit 8čkou oříškem a je umístěn částečně za světlem viz foto světla ven nemusí lze se na ně dostat
poté vytáhneme celý chladič ze spodních úchytů ven s auta
s držáků chladiče stáhnem gumové silenty a přehodíme na nový chladič
nový chladič dáme do auta a začnem to vše skládat -chladič dole posadíme do úchytů a z vrchu ho uchytíme zpětnou montáží držáků,dále nasadíme a uchytíme na chladič vody chladič klimatizace,namontujem a zapojíme zpět větrák,uchytíme kabeláž,nandáme hadice utáhnem spony,namontujem držák baterie a vrátíme baterii,namontujem tepelný štít,namontujem umělohmotný sání vzduchu a vrchní dekl motoru
ted nalejem novou nemrznoucí směs natočíme auto a necháme ohřát až otevře termostat zároven kontrolujem zda někde neuniká voda pokud bude třeba dolejem kapalinu
jeli vše v pořádku zabouchnem kapotu sjedem z nájezdů a máme hotovo :idea: :-)
