Hall senzor
1994-2003
tatar
Hall senzor
Příspěvek od tatar » pon 16. zář 2019 8:54:07
Ahojte, kde najdu Hall senzor na motoru x25xe? Děkuji.
VIP
VIP
Přispěvatel
Přispěvatel
Re: Hall senzor
Příspěvek od Colommbo » pon 16. zář 2019 9:53:07
Ahoj! Hall senzor je čidlo pracující na principu tzv. Hallova jevu (třeba u mé předchozí áčkové Omegy to bylo čidlo zašroubované do převodovky a propojené s tachometrem, ukazovalo rychlost jízdy.) Které čidlo přesně máš na mysli, brachu - třeba čidlo kliky (snímač otáček klikové hřídele)...? Col. :ahoj:
tatar
Re: Hall senzor
Příspěvek od tatar » pon 16. zář 2019 11:16:43
Ahoj brachu. No to by sem právě také rád věděl! Calibru tu nemáte (na calibra.cz je mrtvo...) a tak sem to dal sem. Jediné čidlo co sem našel je snímač otáček na vačce. Na klice sem nenašel nic :( a sranda je že chybový kód 94 (starý motronic 2.8) píše chyba Hall senzor, příliš vysoké napětí. Toť vše.
Takže shrnuto podtrženo:
Opel Calibra
motor x25xe
chyba 94
auto rok stálo s minimem benzínu
nejdříve tam byl seznam ala schindlerův seznam...
konkrétně: 14, 21, 45 a 94
vymazal sem všechno, zajel natankovat 100 oktan + STP čistič
zůstala chyba 94, nic jiného se neukázalo po cca 50km jízdy
a teď si tu píšeme.
podle mě, čidlo otáček kliky ten motor nemá
má jen čidlo otáček vačky a to bude načaté a proto to i o něco hůře startuje.
dobrá idea? :napad:
Re: Hall senzor
Příspěvek od p.s. » pon 16. zář 2019 12:22:26
Hall senzor by měl bejt čidlo kliky
U starších oplú si diag běžně plet čidlo kliky s čidlem vačky
Je divný že by to mělo jen čidlo vačky
Hledam na netu a našel temata že na motoru stimto kodem čidlo je akorat nepíšou kde
Hledal bych : kolem řemenice kliky a
Kolem olejového filtru směr setrvák
VIP
VIP
Přispěvatel
Přispěvatel
Re: Hall senzor
Příspěvek od Colommbo » pon 16. zář 2019 12:47:26
Myslím, že čidlo kliky motor mít bude. :mrk: V Cali je napříč a tož zkus se podívat na stranu motoru ke chladiči na blok motoru vedle olejového filtru, tam by čidlo mohlo být. Mám trochu jiný motor, ale čidlo je na něm přesně tam, kde píšu, u staršího X25XE tam bude možná taky. Zastrčené do bloku motoru a přichycené jedním šroubkem. Zkus kouknout. :)
tatar
Re: Hall senzor
Příspěvek od tatar » pon 16. zář 2019 20:36:32
je tam! DĚKUJI! Slepota je hrozná... olej na tom motoru sem měnil asi 20x za 20 let a nevím o tom čidle. :tone:
a jak tak koukám tak bude sranda něco sehnat, jsou jen šmejdy jako FACET, TRISTAN, DELPHI ap... :/
VIP
VIP
Přispěvatel
Přispěvatel
Re: Hall senzor
Příspěvek od Colommbo » pon 16. zář 2019 21:31:24
Já to před pár lety řešil, protože jsem chtěl mít jistotu, objednáním přímo u Oplu podle VIN a z centrálního maďarského oplího velkoskladu po pár dnech přišlo čidlo Bosch. Sice jsem za něj zaplatil o tisícovku víc, než za kolik bych zcela stejné (vč. OEM) sehnal na netu, za ten klid a poučení do budoucna mi to ale stálo. Jen ještě drobnost - motory 2.5V6 u Cali jsou uváděny dva - C25XE i X25XE, ten druhý je i v Omeze B a co jsem koukal, nabízejí se na něj čidla i od VDO, Hella, NGK, ale nejsou moc levný.
https://automedik.cz/autodily/opel/omeg ... dla?ga=833
A jen ještě bacha na jednu věc - připojovací třípinový konektor. Některá (starší) provedení mají ostré rohy, novější už zakulacené, tož aby ti to pasovalo do samice... :napad:
Re: Hall senzor
Příspěvek od p.s. » úte 17. zář 2019 5:56:23
Taky skoukni konektor ma už néco za sebou možná to bude chtít mírně naohejbat kontakty a stříknout kontaktolem 👍
tatar
Re: Hall senzor
Příspěvek od tatar » stř 18. zář 2019 15:26:40
Colommbo: díky za upozornění na 2 koncovky! Já mám starší hranatý typ. Jsou to saláti!!! Protože samozřejmě starší typ už nedělá nikdo jen Facet. Chjo, snad bude fungovat jak má.
Konektor je cajk. Ale našel sem ten kabel svaknutý mezi blokem a trubkou olejového výměníku! Originál z výroby - to tedy kluci nezvládli. Dnes došlo čidlo otáček vačky, ale žádná změna - pro jistotu sem objednal i to - vím, že se ty chyby někdy zaměňují, když ECU hlásí chybu Hallu ale je to snímač otáček vačky a naopak.
Dnes mě nechala Corsa - baterie - bez sebemenšího varování... tak musí jezdit Calibra. :radost:
Švanci
Re: Hall senzor
Příspěvek od Švanci » ned 22. zář 2019 15:47:38
Ahojte. A vieme koľko ohmov má mať? Mne ukazuje cca 683. Ďalej otázka,čo sníma? Diky :D
Zpět na „Omega B“
