výměna ventilátoru topení O2
Příspěvek od p.s. » pon 14. říj 2024 21:08:05
ventilátor najdem u spolujezdce za kastlíkem
otevřít dveře spolujezdce
z boku palubky si vycvaknem dekl a povolíme šroub co drží kastlík
ve spodní části si na levé a pravé straně povolíme šroub co drží kastlík
otevřem kastlík a uvnitř povolíme tři šrouby co drží kastlík
ted si v nohách spolujezdce pod kastlíkem povolíme dvě plastové matky a sundáme dekl
ted si povytáhnem kastlík a odpojíme konektor zámku begu
ted de ten kastlík ven dáme ho bokem
drží ho ještě konektor osvětlení a hadice klimatizované přihrádky ale to nám nepřekáží a neni třeba to odpojovat :pozor:
demontujem plastový přívod vzduchu
ventilátor je vespod je na bajonet a drží ho plastová západka
opatrně vemem za plast at ho nezlomíte :pozor: a pootočením ve směru hodinových ručiček ho uvolníme a vytáhneme ho ven
odpojíme ventilátor z konektoru a de ven
vemem nový ventilátor nacvaknem konektor a namontujem do vozu
namontujem plastovej přívod vzduchu
nandáme kastlík a připojíme konektor zámku begu tady máme drobnej problém ten prostor je malej a je to o nervy :omg:
takže si povolíme dva šroubky co ten zámek drží a pak to de už dobře :napad:
kastlík nasunem zpět a ještě než ho přišroubujem tak si v nohách spolujezdce namontujem spodní dekl a poté přišroubujem kastlík a z boku palubky nacvakneme dekl a máme hotovo :super:
ted jen vyzkoušet zda větrák chodí jak má a spokojeně valíme dom :vitej:
