výměna lambda sondy oktávie 1,6 74KW
Napsal: čtv 28. úno 2019 20:45:40
auto sem ohřál cca 20km jízdou poté zvednout auto,zajistit ,tak aby na nás nespadlo,otevřít přední kapotu
lambda sonda se nachází za motorem v dolní části sběrného výfukového potrubí
z vrchu povolíme objímku která drží kablík lambdy -je tam imbus
poté povolíme samotnou lambdu-já s ni zatim jen cuknul aby povolila ted si vlezem pod auto a povolíme černý umělohmotný kryt viz foto: uvnitř krytu je konektor,ten vycvaknem z krytu a rozpojíme ted je třeba si vytáhnout samotný kabel od lambda sondy,ten je schován za tepelným štítem výfuku a je k němu uchycen pomocí plechových spon ted si z vrchu vytočíme lambdu, vyndáme z auta a sundáme z kabelu plechové spony a objímku připravíme novou lambdu nandáme na kabel tu plechovou objímku a lambdu našroubujem na potrubí a utáhnem i plechovou objímku kabelu sondy :idea: ted si protáhnem kabel s konektorem,nacvaknem spony s kabelem na tepelný štít výfuku a zapojíme konektor
konektor nacvaknem do krytky a tu připevníme k podlaze vozu no a máme hotovo :idea:
sjedem z nájezdů,smažem vagem chyby v ŘJ motoru a odjíždíme
