Automatické otvírání kufru na dálku Octavia combi II
falach
Příspěvek od falach » pát 01. bře 2019 19:00:19
Úzkým šroubovákem nadzvedněte sponu horního úchytu plynové vzpěry.
Úchyt vysaďte z čepu. POZOR !! , podržte si víko kufru, aby Vám nespadlo na hlavu. :-D :thumb:
Spodní úchyt plynové vzpěry uvolněte stejným způsobem.
Po vyjmutí plynové vzpěry, vezměte kousek nějaké silnostěnné gumové hadice, kterou rozřízněte a nasaďte gumovou hadici na píst plynové vzpěry.
Uchopte sikovkama píst přes gumovou hadici tak, aby jste si nepoškrabali píst a šroubovákem povolte úchyt na konci pístu. Poté jej vyšroubujte.
Na píst navlečte pružinu.
Nasaďte opět na píst gumovou hadici a přes ní uchopte píst sikovkama. Nasaďte úchyt a našroubujte jej, až na doraz pístu. Dotáhněte šroubovákem.
Sundejte gumovou hadici a nasaďte zpět píst na čepy na autě.
Takto upravte i druhou plynovou vzpěru. Pak vyzkoušejte pomalým stlačením dveří, kolik je místa na pístu po stlačení pružiny. Pokud vše OK zabouchněte dveře.
Pokud je místo při zavření plynové vzpěry s pružinou, lze ještě přidat max. 2mm silnou podložku. Já použil podložku vyrobenou ze silikonu. Otvíráni se tak stalo o něco pružnější.
POZOR !!
Otvírání dveří a instalace pružin je možná jen pro vozidla, která mají automatický odskok!
Upozorňuji, že v zimních měsících cca pod +10°C jsou písty tužší a tudíž se stává, že v mrtvém bodě se otvírání zastaví a dál je nutné pružinám drobátko pomoct. :-D :-D
Prodávají se samozřejmě i barevně odlišné pružiny s různou silou. Zelené jsou nejslabší, červené silnější, a žluté nejsilnější.
Pamatujte použijte pružiny podle toho jaké máte páté dveře (combi, hatsback, nebo nějaké křídlo na dveřích. Modré jsem použil na combi, v zimě to je s otvíráním horší, ale od jara do podzimu je to plně funkční. Dáte-li silnější tak v letních měsících pak zbytečně trpí panty a tlumiče, moc to lítá. :tone:
https://www.youtube.com/watch?v=jIOrIvRlOyg
Colommbo
VIP
VIP
Re: Automatické otvírání kufru na dálku Octavia combi II
Příspěvek od Colommbo » pát 01. bře 2019 19:52:35
To vypadá hodně zajímavě a asi by se to dalo použít prakticky na jakékoli víko kufru s odskokem, když to zvedne páté dveře kombíku. Třeba na sedan Omega... :thumb:
Příspěvek od p.s. » pát 01. bře 2019 19:56:06
určitě to pude i na oply :thumb:
já mám jen obavu aby časem neodešly závity co sou v nich našroubovaný ty kloubky který drží ty tlumiče
přeci jen ten plech v kastli neni zrovna nejsilnější
leč Franta to tam má už dýl a zatim to drží :thumb:
ZDENDA
Příspěvek od ZDENDA » pát 01. bře 2019 19:58:21
Pájo to by šlo i na jedničku né? ... nechceš to prubnout? já se pak přidám...kdyžtak :-D
Příspěvek od p.s. » pát 01. bře 2019 20:06:08
De to i na jedničku ja to tam však nechci :-)
falach
Příspěvek od falach » pát 01. bře 2019 20:14:52
Jde to na jakoukoliv plechovku :-D :thumb:
ZDENDA
Příspěvek od ZDENDA » pát 01. bře 2019 21:13:53
já bych to zkusil, zajímá mě to ... na Vectrách jsem ty odskoky měl
Colommbo
VIP
VIP
Příspěvek od Colommbo » stř 13. bře 2019 20:31:26
Tož u mé Omči (FL sedan) tenhle způsob aplikovat nepůjde, málo místa na pružinu. Po zavření víka kufru zůstane na tyčce vzpěry volného místa na délku tak 15mm... :cofee:
falach
Příspěvek od falach » čtv 14. bře 2019 6:40:39
Tož máš kurňa smůlu. Já myslel, že to jde kamkoliv. :mrk:
Colommbo
VIP
VIP
Příspěvek od Colommbo » čtv 14. bře 2019 21:05:13
To jsem si myslel právě taky, když jsem to tu viděl. Ale vono nee... :/ Tyčka se zasouvá téměř celá, ani těch 15mm tam možná nebude (bo když už je kufr skoro zavřenej, pořádně tam nevidím.)
