Automatické otvírání kufru na dálku Octavia combi II
Napsal: pát 01. bře 2019 19:00:19
Úzkým šroubovákem nadzvedněte sponu horního úchytu plynové vzpěry.
Úchyt vysaďte z čepu. POZOR !! , podržte si víko kufru, aby Vám nespadlo na hlavu.
:thumb:
Spodní úchyt plynové vzpěry uvolněte stejným způsobem.
Po vyjmutí plynové vzpěry, vezměte kousek nějaké silnostěnné gumové hadice, kterou rozřízněte a nasaďte gumovou hadici na píst plynové vzpěry. Uchopte sikovkama píst přes gumovou hadici tak, aby jste si nepoškrabali píst a šroubovákem povolte úchyt na konci pístu. Poté jej vyšroubujte. Na píst navlečte pružinu. Nasaďte opět na píst gumovou hadici a přes ní uchopte píst sikovkama. Nasaďte úchyt a našroubujte jej, až na doraz pístu. Dotáhněte šroubovákem. Sundejte gumovou hadici a nasaďte zpět píst na čepy na autě. Takto upravte i druhou plynovou vzpěru. Pak vyzkoušejte pomalým stlačením dveří, kolik je místa na pístu po stlačení pružiny. Pokud vše OK zabouchněte dveře.
Pokud je místo při zavření plynové vzpěry s pružinou, lze ještě přidat max. 2mm silnou podložku. Já použil podložku vyrobenou ze silikonu. Otvíráni se tak stalo o něco pružnější.
POZOR !!
Otvírání dveří a instalace pružin je možná jen pro vozidla, která mají automatický odskok! Upozorňuji, že v zimních měsících cca pod +10°C jsou písty tužší a tudíž se stává, že v mrtvém bodě se otvírání zastaví a dál je nutné pružinám drobátko pomoct.
Prodávají se samozřejmě i barevně odlišné pružiny s různou silou. Zelené jsou nejslabší, červené silnější, a žluté nejsilnější.
Pamatujte použijte pružiny podle toho jaké máte páté dveře (combi, hatsback, nebo nějaké křídlo na dveřích. Modré jsem použil na combi, v zimě to je s otvíráním horší, ale od jara do podzimu je to plně funkční. Dáte-li silnější tak v letních měsících pak zbytečně trpí panty a tlumiče, moc to lítá.
https://www.youtube.com/watch?v=jIOrIvRlOyg
POZOR !!
