Svítí kontrolka ASR a ABS u OI - vyřešeno
Napsal: ned 03. bře 2019 16:18:50
při jízdě se mi rozsvítila kontrolka abs a asr
zastavíme,načtem Vagem
vag hlásí vadné levé přední čidlo Abs,a je tedy třeba ho vyměnit
povolíme levé přední kolo zvednem auto,podložíme tak aby na nás nespadlo,sundáme kolo čidlo najdeme vpravo vzadu v těhlici odpojíme z něj konektor ted povolíme imbus jenž drží samotné čidlo čidlo se pokusíme vytáhnout,mě to nešlo neb tam bylo zarostlé
takže sundat brzdič -drží ho dva plovoucí šrouby na 7ku imbus povolit zajištovací šroub brzdového kotouče a sundat brzdový kotouč ted sem vzal naostřený šroubovák,kladivo a čidlo vysekal ven postupujem opatrně tak abychom si na náboji nepoškodili ABS kroužek
ted je třeba otvor pro čidlo očistit tak aby tam nové čidlo šlo v pohodě nasunout máznem otvor grafitovou vazelínou,
vemem nové čidlo čidlo nasunem do otvoru a utáhnem -šroub opět máznout grafitkou připojíme konektor a sme téměř hotový nandáme kolo,utáhnem,sundáme z heveru
ted vemem diagnostiku vag,načtem auto a smažem chyby v ABS tímto sme hotový,startujem,odjíždíme
