Svítí kontrolka ASR a ABS u OI - vyřešeno
Příspěvek od p.s. » ned 03. bře 2019 16:18:50
při jízdě se mi rozsvítila kontrolka abs a asr
zastavíme,načtem Vagem
vag hlásí vadné levé přední čidlo Abs,a je tedy třeba ho vyměnit
povolíme levé přední kolo
zvednem auto,podložíme tak aby na nás nespadlo,sundáme kolo
čidlo najdeme vpravo vzadu v těhlici
odpojíme z něj konektor
ted povolíme imbus jenž drží samotné čidlo
čidlo se pokusíme vytáhnout,mě to nešlo neb tam bylo zarostlé
takže sundat brzdič -drží ho dva plovoucí šrouby na 7ku imbus
povolit zajištovací šroub brzdového kotouče a sundat brzdový kotouč
ted sem vzal naostřený šroubovák,kladivo a čidlo vysekal ven
postupujem opatrně tak abychom si na náboji nepoškodili ABS kroužek
ted je třeba otvor pro čidlo očistit tak aby tam nové čidlo šlo v pohodě nasunout
máznem otvor grafitovou vazelínou,
vemem nové čidlo čidlo nasunem do otvoru a utáhnem -šroub opět máznout grafitkou
připojíme konektor a sme téměř hotový
nandáme kolo,utáhnem,sundáme z heveru
ted vemem diagnostiku vag,načtem auto a smažem chyby v ABS
tímto sme hotový,startujem,odjíždíme :napad: :vitej:
