Výměna předních pružin octávie I
Příspěvek od p.s. » úte 05. bře 2019 18:14:32
povolit přední kolo,zvednout auto,podložit tak aby na nás nespadlo,sundat kolo a otevřít kapotu motoru
ted si držáků na tlumiči vycvaknem pokud máme hlídání brzdových destiček a brzdovou hadičku
dále je třeba na rameni povolit tyčku stabilitátoru viz foto
dále povolíme šroub který v těhlici drží tlumič a vyklepnem ho z těhlice ven
ted za pomoci kladiva vyklepnem tlumič s těhlice
ted si v motoru na podběhu povolíme matku tlumiče a tlumič vytáhnem ven z vozu
dále je třeba za pomoci stahováků stáhnout pružinu
po stažení si povolíme to vrchní uložení tlumiče a sundáme ho viz foto
sundáme pružinu a povolíme a sundáme z ní oba stahováky
ted je na každym z vás co vše bude měnit já měnil jen prasklou pružinu
takže vemem novou pružinu tu za pomoci stahováků patřičně stáhnem
poté nandáme na tlumič-je třeba jí natočit tak aby sedla do výřezu v samotné misce tlumiče
dále nandáme vrchní misku,ložisko a to gumové uložení a zašroubujem matku která to vše drží pohromadě
ted je třeba takto složený tlumič vrátit zpět do vozu,než to tam dám tak si mažu to gumové uložení jemně grafitovou vazelínou dělam do z důvodu aby to časem nevrzalo a neskřípalo
poté ho v motoru na podběhu uchytíme do kastle a utáhneme
dále je třeba tlumič dostat do těhlice -tady si pokud je to orezlý očistím jak spodní část tlumiče tak objímku těhlice a oboje si máznu grafitovou vazelínou aby to šlo lépe sesadit
poté co zajede tlumič do těhlice vemem očištěný a vazelínou máznutý šroub a utáhneme tlumič v těhlici
pokud se tomu tlumiči nechce do těhlice pomůžem si heverem panenkou :napad:
ted je třeba uchytit do ramene tyčku stabilizátoru a do držáků na tlumiči nacvaknout kablíky a brzdovou hadici a je skoro hotovo :napad:
ted jen nasadit kolo,utáhnout ,pustit z heveru na zem a můžem se vrhnout na výměnu na druhé straně :napad:
