neotvíraj dveře řidiče O1
Napsal: ned 11. črc 2021 17:09:46
Přijdu k autu cvaknu ovladačem auto otvírá dveře u řidiče mrtvý
cvakam ovladačem pobouchávám dveře a dveře furt mrtvý
lezu tam od spolujezdce a jedu dom po cestě ten centrál pro jistotu spínačem trénuju až náhle cvak dveře odjištěný
dojedu dom jedu do garáže koumat kde je zakopanej pes
otevřu dveře sundavám tapec dveří
povolit šrouby okolo odpojit lampičku pokud máme vycvaknout vejškový repro vycvaknout ovládání zrcátek a pod nim povolit šroubek vycvaknout pojistku madla ovládání oken vycvaknout a odpojit celej ten ovladač a povolit všechńy 3 šrouby vyndat tapec vycvaknout konektor safe diody vycvaknout bovden vnitřní kliky a tapec stranou sundáme krycí igelit vycvaknem konektor řj stahování oken a tady múže bejt první problém a to uhnilej pin na červenožlutým drátu
pokud je uhnilej vypinujem a dáme novej
dále vycvaknem ŘJ stahování okna
pokud by se někomu nedařilo holt si musí sundat celou stahovačku
kouknem do konektoru a vidíme uhnilý pin
takže pokud pin kouká trochu ven tak ho očistíme jehlovým pilníkem a pocínujem
pokud nekouká oškrabem tu izolaci kolem něj tak aby se dal ten zbytek opilovat a pocínovat
poté si propíchnem nebo provrtáme díru do konektoru tý řj a to tak aby se pak dal nacvaknout konektor vemem kus drátu odizolujem pocínujem a protáhnem dírou k ulomenýmu kontaktu a přiletujem ho
poté připojíme řj na konektor ve dveřích a drát z řj naletujem na červenožlutý drát v kabeláži konektoru
zaizolujem spoj a skusíme zda centrál jede jak má
pokud centrál dělá co má nacvaknem řj do stahovačky okna
ted jen nastrojit celý dveře a máme hotovo
balíme jedem domú
závěr: pokud by těch pinú uhnilo víc postupujem stejně s tím že dráty musíme napojit na ty správny dráty v kabeláži konektoru pro řj okna
