výměna vlnovce výfuku oktávie 1 TDI
Příspěvek od p.s. » ned 12. čer 2022 20:57:24
zvednout auto nebo najed na nájezdy a zajistit tak aby na nás nespadlo :pozor:
sundáme plast pod motorem
sundáme plastový kryt manžety vnitřního homokloubu
demontujem sponu co spojuje trubku od katalizátoru se středním dílem výfuku
ted si demontujem silent co drží kat - silent drží dva šrouby
ted je třeba povolit tři šrouby který na turbu drží přírubu trubky s vlnovcem
je tam kapku horší přístup já to dělal střední golou s krátkym nástavcem :napad:
poté de celý ten komplet ven
tak ted okouknem co vše je třeba povařit či vyměnit - já si přebrousil a převařil trubku od katu směr středovej díl výfuku kdysy sem jí měnil na autě a nebylo to uplně ideální :omg:
pokud by byla trubka shnilá tak jí říznem a navaříme novou :napad:
dále sem si povařil držák silentu tkzv vlaštovku ta když vám uhnije a šoupe se za běhu motoru po trubce tak ty zvuky co to vydává sou dost protivný :tone:
ted dem na výměnu vlnovce já si koupil průměr 50mm a dýlku 250mm
nejdřív sem si barvou označkoval proti sobě trubky abych cca věděl pod jakým úhlem to navařim zpátky :napad:
poté sem vyřezal stary vlnovec
na obou trubkách sem srazil hrany nasadil nový vlnovec
změřil sem si cca dýlku toho co sem vyřezal a dle toho si nastavil dýlku a úhel s novým vlnovcem
na každý straně vlnovce sem to lehce bodnul svářečkou a šel si vyzkoušet zda sem se trefil a jestli to sedí :napad:
pokud vše sedí jak má zavaříme na pevno vlnovec z obou stran a svary sem pro dobrej pocit :haha: natřel barvou na vysoké teploty
ted si očistíme přírubu na turbu,mužem si protáhnout závity a namažem je grafitovým mazivem
dále si očistíme přírubu na trubce co de od vlnovce a obě trubky na který přijde spojka výfuku
ted si připravíme nový těsnění já ho neměl tak sem to starý přelíz z obou stran jemným smirkem a z obou stran jemně potřel pastou na vejfuky
ted je třeba ten kat s novým vlnovcem namontovat do vozu - dotáhnem 3 šrouby na přírubě
uchytíme oběma šrouby silent do nápravy - já si před tím závitníkem protáh oba závity :napad:
namontujem novou spojku výfuku
namontujem zpět plastový kryt manžety poloosy
namontujem plastovej kryt pod motor
máme hotovo sjedem z nájezdů startujem a valíme domů :super: :vitej:
