výměna oleje 1,6tdi O3
Napsal: ned 25. zář 2022 20:08:44
zvednout auto či najet na nájezdy a zajistit auto tak aby na nás nespadlo
otevřít kapotu motoru vycvaknout plastovej dekl motoru pod vozem demontujem plastový dekl motoru ted si vyměníme olejovej filtr najdem ho dole pod autem trochu tam překáží náká ta elektrika vycvaknem z držáku dáme bokem vemem si nákej lavor či jinou nádobu at nám to neteče po zemi a povolíme víko filtru vytáhnem starý filtr vemem nový filtr nacvaknem ho do filtrboxu ted si z toho víka sundáme těsnící Okroužek a dáme nový víko namontujem do filtrboxu a s citem utáhneme
ted je třeba vypustit olej z motoru povolíme výpušták a do připravené nádoby vypustíme olej po vypuštění zatočíme výpustní šroub a s citem dotáhneme
ted je třeba nalít nový olej ja nalil cca 4,5 litru nastartoval okouk to pod autem a u filtru zda nikde nic neteče
poté vypnout motor namontovat zpět spodní kryt motoru nacvaknout vrchní kryt motoru
poté postavit auto na kola nebo sjet z nájezdů a zkontrolovat hladinu oleje v motoru popřípadě dolít olej
tímto máme hotovo zavíráme kapotu motoru a jedeme dom
