výměna ventilátoru topení O2
Napsal: pon 14. říj 2024 21:08:05
ventilátor najdem u spolujezdce za kastlíkem
otevřít dveře spolujezdce
z boku palubky si vycvaknem dekl a povolíme šroub co drží kastlík ve spodní části si na levé a pravé straně povolíme šroub co drží kastlík otevřem kastlík a uvnitř povolíme tři šrouby co drží kastlík ted si v nohách spolujezdce pod kastlíkem povolíme dvě plastové matky a sundáme dekl ted si povytáhnem kastlík a odpojíme konektor zámku begu ted de ten kastlík ven dáme ho bokem
drží ho ještě konektor osvětlení a hadice klimatizované přihrádky ale to nám nepřekáží a neni třeba to odpojovat
demontujem plastový přívod vzduchu ventilátor je vespod je na bajonet a drží ho plastová západka opatrně vemem za plast at ho nezlomíte
a pootočením ve směru hodinových ručiček ho uvolníme a vytáhneme ho ven
odpojíme ventilátor z konektoru a de ven
vemem nový ventilátor nacvaknem konektor a namontujem do vozu
namontujem plastovej přívod vzduchu
nandáme kastlík a připojíme konektor zámku begu tady máme drobnej problém ten prostor je malej a je to o nervy
takže si povolíme dva šroubky co ten zámek drží a pak to de už dobře
kastlík nasunem zpět a ještě než ho přišroubujem tak si v nohách spolujezdce namontujem spodní dekl a poté přišroubujem kastlík a z boku palubky nacvakneme dekl a máme hotovo
ted jen vyzkoušet zda větrák chodí jak má a spokojeně valíme dom
