zapalovač se nalézá na tunelu vedle páky ruční brzdy
aby sme ho vyndali musí ven středový tunel
vzadu odklopíme a vytáhnem vložku popelníku
ted směrem vzhůru vycvaknem celej popelník
pod nim povolíme oba šrouby
ted si vytáhnem popelník vpředu u řadící páky
pod nim povolíme ten prostřední šroubek
pak vycvaknem rámeček okolo řadící páky a potahnem to celý nahoru
povolíme zbylé dva krajní šroubky zatáhnem ruční brzdu co de a odzadu si přizvednem tunel
sáhnem dovnitř a odpojíme konektor ze zapalovače
ted je třeba ten tunel dostat ven
vpředu je jen nacvaknutej takže sem to vzadu přizvedl protáhl sem rámeček od řadící páky skrz tunel a vysunul z páky ruční brzdy a tunel šel ven
ted je třeba dostat ven ten zapalovač
já sem vrazil šroubovák pod ten zelenej plast rozlomil ho vyndal kovovou část zapalovače a poté i ten plastovej zbytek
ted vemem novej zapalovač a musíme opatrně oddělit od sebe plastovou a kovovou část
ted si do tunelu nacvaknem nejdřív plastovou objímku se žárovkou a poté kovové tělo zapalovače
ted je třeba namontovat tunel zpět
nezapomenem si připojit konektor do zapalovače a vrátit oba popelníky
máme hotovo
vyzkoušíme funkci pokud jede balíme a valíme dom
výměna zapalovače fábie 1
