aby sme ho vyndali musí ven středový tunel
vzadu odklopíme a vytáhnem vložku popelníku ted směrem vzhůru vycvaknem celej popelník pod nim povolíme oba šrouby ted si vytáhnem popelník vpředu u řadící páky pod nim povolíme ten prostřední šroubek pak vycvaknem rámeček okolo řadící páky a potahnem to celý nahoru povolíme zbylé dva krajní šroubky zatáhnem ruční brzdu co de a odzadu si přizvednem tunel sáhnem dovnitř a odpojíme konektor ze zapalovače ted je třeba ten tunel dostat ven
vpředu je jen nacvaknutej takže sem to vzadu přizvedl protáhl sem rámeček od řadící páky skrz tunel a vysunul z páky ruční brzdy a tunel šel ven ted je třeba dostat ven ten zapalovač já sem vrazil šroubovák pod ten zelenej plast rozlomil ho vyndal kovovou část zapalovače a poté i ten plastovej zbytek ted vemem novej zapalovač a musíme opatrně oddělit od sebe plastovou a kovovou část ted si do tunelu nacvaknem nejdřív plastovou objímku se žárovkou a poté kovové tělo zapalovače ted je třeba namontovat tunel zpět
nezapomenem si připojit konektor do zapalovače a vrátit oba popelníky máme hotovo
