Výměna termostatu škoda fábie 1,4 MPi
Napsal: úte 05. bře 2019 17:53:25
otevřít kapotu motoru,povolit víko expanzky aby utekl tlak
poté vyndáme olejovou měrku a víko hrdla nalévání oleje
ted je třeba sundat plastový dekl motoru,
drží ho dvě 6ky matky a ta jedna je schována pod znakem škodovky
termostat se nalézá na levé straně motoru
ted je na každym z vás jak to udělá -první možnost je si nejdřív upustit vodu z chladícího systému do předem připravené nádoby
nebo druhá možnost dáme si pod auto nádobu a z termostatu stáhnem obě hadice a vodu necháme vytéct
poté povolíme víko termostatu,drží ho 3 samořezný šrouby na 8ku klíč
vyndáme víko s termostatem
vemem novej termostat,já tu těsnící gumu mažu lehce vazelínou
a namontujem -tady pozor ty samořezy utahujem s citem pokud si nedáte pozor může docela rychle dojít ke stržení :pozor:
poté nandáme obě hadice a zajistíme sponama
ted nandáme,kryt motoru,zašroubujem,zacvaknem znak škodovky a krytku,nandáme měrku oleje a víko nalévacího otvoru a je téměř hotovo :napad:
ted dolejem chladící kapalinu,natočíme auto,popřípadě auto projedem a ohřejem tak aby sepl termostat,pak jen kontrola popřípadě dolití chladící kapaliny a je hotovo :super:
