Ahoj, dnes jsem zjistil, že přestal fungovat ventilátor na Fabii 1 na pozicích 1,2,3, pozice 4 funguje.
Oprava:
Sundejte boční kryt palubovky, odšroubujte tři šrouby ve stropu kaslíku a dva šrouby zespoda kaslíku.
Vyjměte opatrně kaslík, pozor na konektor osvětlení a hadici chlazení kaslíku.
Odpojte konektor osvětlení a hadici chlazení kaslíku. Kaslík odložte.
Najděte kabely s konektorem, které vedou k předřadnému odporu topení.
Otočte směrem od sebe celým tělem předřadného odporu cca 45 stupňů.
Opatrně vyjměte předřadník a odpojte od konektoru.
Kupte si novou tepelnou pojistku 10A, 250V, 220°C
Odstřihněte nefunkční tepelnou pojistku a očistěte konektory.
Přerušovaně naletujte novou tepelnou pojistku, jinak muže dojít k její přehřáti a zničení.
Pojistka je OK
Připojte konektor a vyzkoušejte chod ventilátoru na všechny čtyři stupně.
Vsaďte tělo předřadného odporu zpět do sání u ventilátoru tak, aby dosedlo pod uhlem 45°C a otočte jím směrem k sobě, Pokud drží je správně zajištěno.
Namontujte zpět konektor osvětlení, hadici klimatizace, nasaďte kaslík a přišroubujte a máte hotovo.
Ventilátor topení + oprava předřadného odporu fabia 1 - ( nefunkční ventilátor pozice 1,2,3)
