Ventilátor topení + oprava předřadného odporu fabia 1 - ( nefunkční ventilátor pozice 1,2,3)
Napsal: úte 08. říj 2019 11:30:00
Ahoj, dnes jsem zjistil, že přestal fungovat ventilátor na Fabii 1 na pozicích 1,2,3, pozice 4 funguje.
Oprava: Sundejte boční kryt palubovky, odšroubujte tři šrouby ve stropu kaslíku a dva šrouby zespoda kaslíku.
Vyjměte opatrně kaslík, pozor na konektor osvětlení a hadici chlazení kaslíku. Odpojte konektor osvětlení a hadici chlazení kaslíku. Kaslík odložte. Najděte kabely s konektorem, které vedou k předřadnému odporu topení. Otočte směrem od sebe celým tělem předřadného odporu cca 45 stupňů. Opatrně vyjměte předřadník a odpojte od konektoru. Kupte si novou tepelnou pojistku 10A, 250V, 220°C Odstřihněte nefunkční tepelnou pojistku a očistěte konektory. Přerušovaně naletujte novou tepelnou pojistku, jinak muže dojít k její přehřáti a zničení. Pojistka je OK
Připojte konektor a vyzkoušejte chod ventilátoru na všechny čtyři stupně. Vsaďte tělo předřadného odporu zpět do sání u ventilátoru tak, aby dosedlo pod uhlem 45°C a otočte jím směrem k sobě, Pokud drží je správně zajištěno.
Namontujte zpět konektor osvětlení, hadici klimatizace, nasaďte kaslík a přišroubujte a máte hotovo.
