výměna stahování okna fábie 1
Napsal: sob 12. zář 2020 13:58:52
otevřít dveře řidiče
vycvaknem krytku u vnitřní kliky a pod ní vytočíme torx samořezný šroub
vycvaknem madlo s ovladači stahování oken
odpojíme z konektoru
směrem do prava vysuneme kryt madla
ted povolíme všechny 3 křížové šrouby co drží to madlo
ted ve spodní části tapecu povolíme 2 torx samořezy
tapec drží plastový trny je třeba postupně po obvodu zabrat a vyškubnout tapec ze dveří a poté vysunem tapec směrem vzhůru a vyháknem ho z rantlu u okna
ted je třeba odpojit konektor safe diody a vyháknout bovden z vnitřní kliky ted je třeba odjistit a vyndat okno - vycvaknem obě umělohmotný záslepky viz foto: ted si jakýmkoliv způsobem posunem okno tak aby se v těch otvorech oběvili držáky toho skla a oba povolíme 10ka gola klíč okno vytáhnem vrchem ze dveří a dáme stranou ted odpojíme konektory z řj stahování okna konektor z reproduktoru konektor výhřevu zrcátka vycvaknem všechny trny co drží kabeláž dál je třeba vyndat či zatlačit gumové průchodky:kabeláže,bovdenu otvírání,táhla ted odšroubujem všechny šrouby co drží ten plech je to 10 klíč
pozor pokud máte ten plech nejtovanej je třeba ho odvrtat
nejty posléze nahradit nýtovacími matkami s 6kou závitem a 6ky šrouby s velkoplošnými podložkamy
ted je třeba odpojit konektor z motorku centrálu a kabeláž vytáhnout ven ze dveří-strčit ruku za ten plech a vycvaknout
ted sundáme dolů ten plech je to kapku operace,zatáhneme do dveří bovden od vnitřní kliky,vytáhnem bokem kabeláž a je třeba ten plech vysunout z toho táhla je třeba dát pozor abychom to táhlo nevytrhli z toho zámku
ted demontujem motor stahování okna a namontujem na nový plech se stahovačkou
dále ze starého stahování odvrtáme nanejtovaný reproduktor a uchytíme ho za pomoci 5tek šroubů a samojistících matic na nový plech se stahováním
ted sem mazivem přimáz celej mechanizmus stahování a namontujem plech zpět do dveří-nasunout bovden,nasunout na táhlo od zámku,protáhnout elektriku,nacvakat trny co drží kabeláž,zapojit motor centrálu,dopasovat plech a přitáhnout všemi šrouby,nacvakat všechny gumové průchodky
nacvaknem konektor do řj stahování okna,konektor reproduktoru ,konektor výhřevu zrcátka
ted si zapojíme konektor do ovladače oken zapnem klíček a sjedem mechanismem tak aby se držáky oběvili v obou kulatých výřezech
povolíme si ty držáky a zvrchu nasuneme sklo okna do těch držáků a oba držáky utáhneme ted si zkusíme zda okno plynule jezdí nahoru a dolů a nikde se neseká
pokud je vše o.k. odpojíme ovladač oken,do děr nacvaknem plastové záslepky a namontujem tapecírunk -zaháknout bovden do vnitřní kliky,připojit safe diodu,nacvaknout tapec ,utáhnout všechny šrouby,nasunout dekl madla,připojit a nacvaknout ovladače oken,nacvaknout krytku u vnitřní kliky
tímto máme hotovo nasedáme do vozu a odjíždíme
