Demontáž ventilátoru topení škoda felicie
Příspěvek od p.s. » ned 03. bře 2019 17:22:55
otevřít kapotu motoru,
ventilátor je schován pod plastem nahoře za motorem
musíme sundat plast s mřížkou -po obvodu vycvakáme kovové spony jenž ho drží uchycen
pokud by někdo měl plyn a na plastu měl cokoli uchyceno tak to zdemontujte
plast sundáme a dáme stranou
pod plastem najdem samotný ventilátor,drží ho dva torxi
odpojíme přívodní konektor k ventilátoru
povolený větrák naklopíme na sebe,vycvaknem gumovou průchodku,protáhnem přívodní kabel a větrák si odnesem na ponk
vycvaknem z větráku obě plastové krytky
povolíme ten šroub na středu větráku větrák vyndáme ven - ve spodní části je nasunut jen do gumového uložení
zkontrolujem popřípadě vyměníme uhlíky a prostříkáme obě uložení rotující hřídele
poté celý větrák poskládáme,
na baterii skusíme zda točí jak má a namontujem zpět do vozu,
zapojíme konektor,nandáme plastovej dekl zajistíme sponama tímto máme hotovo
zavřem kapotu motoru a odjíždíme :napad:
