výměna chladiče opl omega 2,2i
Napsal: úte 22. říj 2019 21:20:30
najedem si na nájezdy
otevřem kapotu motoru
sundáme plastový kryty vpředu z vrchu chladiče
otevřem víko expanzky a dole na levé straně chladiče povolíme výpustní ventil chladící kapaliny
odpojíme na vrchu chladiče obě hadice viz foto: odpojíme hadici vpravo dole na chladiči ted si odpojíme konektor spínače větráku chladiče odpojíme konektor motoru větráku odpojíme konektor čidla teploty dál si vlevo i vpravo vycvakneme pojistky viz foto: poté povolíme oba torxi co z předu drží chladič vody spolu s chladičem klimatizace tak a ted chladič vytáhnem z auta ven ted si z chladiče demontujem ventilátor a namontujem na nový chladič dále sundáme spínač sahary a čidlo teploty a namontujem na nový chladič - závit omotávám teflonovou páskou a dávám nové těsnění
na novém chladiči sou záslepky které je třeba nejdřív vytočit dále si ze starého chladiče přehodíme i oba gumové silentbloky
chladič namontujem do auta přitáhnem ke chladiči klimatizace,zajistíme plechovýma sponama
nandáme spodní hadici,obě vrchní hadice a utáhneme spony
připojíme spínač sahary,motor sahary,čidlo teploty
skontrolujem zda je uzavřen výpustní ventil na chladiči
ted dolejem nemrznoucí směs nastartujem auto necháme ohřát na provozní teplotu
po otevření termostatu-obě hadice spodní i vrchní sou stejně horké skontrolujem množství chladící kapaliny popřípadě jí dolejeme
ted jen namontujem plastové kryty a máme hotovo
zavíráme kapotu motoru a odjíždíme
