povolíme štelování volantu a ten si k sobě povytáhnem co to de a zároven si ho pustíme dolů
ted si demontujem vrchní dekl volantu viz foto
poté spodní dekl volantu viz foto
ted demontujem z volantu airbag drží do ze zadu na každé straně jeden torx viz foto-airbag demontujem při odpojené baterii
airbag odpojíme od konektoru viz foto
ted povolíme torx jenž drží samotný volant a volant stáhneme z volantové tyče
poté si v nohách řidiče sundáme dekl a umělohmotný průduch vzduchu abychom se dostali ke spojení volantové tyče s řízením viz foto
dále povolíme oba torxi jenž drží z vrchu sloupek řízení viz foto
a ze spodu povolíme torx jenž drží to řízení zespoda tady se to povoluje ze spoda malou golou klíčem číslo sedum ,ten šroub stačí jen povolit aby se uvolnila objímka co drží to řízení
povolíme a vytočíme si zajištovací torx šroubek a stáhnem si z volantové tyče ten křížový kloubek
ted se stou tyčí dá kapku hejbat a my si můžem v poklidu odpojit veškerou elektriku na volantové tyči-konektor immo kroužku
konektor páčky stěračů,konektor páčky blinkrů-páčky vzapětí vycvakneme a dáme stranou,
dále odpojíme konektor spínací skřínky
ze spoda řízení je plastová lišta v které vedou kabely tu vyháknem a dáme stranou
ted si vycvaknem samotnou spínací skřínku a sundáme immo krabičku viz foto
dále stáhnem volantovej kroužek
ted nam již nic nebrání a celej ten sloupek řízení vyndáme ven z auta
ted je třeba namontovat jinej sloupek řízení -
vsunem ho do vozu,nasunem zespod tu lištu s elektrikou,nandáme immo krabičku ,nacvaknem zámek do spínačky a zapojíme do spínačky konektor,konektor nasuneme i do immo krabičky
ted si tu tyč v nohách řidiče nasuneme na křížový kloubek a zajistíme příslušným šroubem
dále nahoře uchytíme dvěma torxi samotný sloupek řízení a utáhneme
ted si sloupek řízení utáhneme i dole na objímce
dále si z vrchu nacvaknem páčku stěračů,páčku blinkrů a nandáme konektory,nacvaknem a zapojíme volantovej kroužek ted nandáme volant utáhnem zapojíme volantovej kroužek a airbag ten nasadíme a přitáhnem k volantu dále nandáme a přitáhnem vrchní a spodní plast volantu a nandáme plast štelování polohy volantu dále v nohách řidiče uchytíme pruduch na vzduch a krycí plast ted už jen zapojit baterii a máme hotovo :yah: :idea:
závada:rozpadlo,vylomilo to spodní uložení tyče neb soudruzi z opla zabodovali
udělali to z umělé hmoty :x
následné otáčení volantem se projevovalo tak že si řidička myslela že má napravu v háji :oops:
demontujem uchyt štelování volantu viz foto výměna volantové tyče Astra G
