Opel Vectra C z18xe 92kw
- Mlčoch
čaute prosím vás začalo mi ist auto na 3 valce a aj klepat ako statočne niečo ako diesel už mam muky z toho auta nejake rady ? furt vyhadzuje 1 a 2 valec problem zapalovaním ale horšie že začalo klepat Olej 10W40GM
Re: Opel Vectra C z18xe 92kw
Ahoj Rikino, měřil jsi tlaky ve válcích, jestli nemáš podpálený ventil? Co vstřikovače jsou v pořádku?
Vyměnil jsi svíčky nebo přehodil na jiný válec? Co lišta? Může toho být hodně, elektrická i mechanická chyba. Začalo to náhle nebo postupně?
Zafira A Y22DTR, EGR emulátor
Tohle je můj případ: rodičů Citroen Berlingo 1,6i 16V: diagnostika vynechání 1 a 3 válce, provedena výměna svíček - žádná změna, vyměněna zapůjčená nová lišta z Elitu, žádná změna, tak mě napadlo změřit tlaky a ejhle 1-3-4 válec tlak 180 a druhý sotva 35, hlava dolů výměna výfukových ventilů a bylo po problému. Teď šlape jako hodinky.
- Mlčoch
ono to prišlo nahle podradil som do 4 aby som lepšie vybral zakrutu v kopci a zrazu na tri valce a potom začal aj klepať motor hlavne ten klepot potrebujem zistit čo tomu je to klepe jak diesel trošku viac jak diesel lištu mam nahradnu sviečky maju 15000 km ale to neni problem len ma viac ten klepot štve
U Berlinga to přišlo také z ničeho nic, taťka jel a a najednou to jelo na tři válce a klepalo to.
- Mlčoch
takže ventile tak to by ma viac potešilo ako ojnica hlavu druhu mam s ventilmi
Zkus změřit tlaky ve válcích, tim by jsi to mohl odhalit. Všechny čtyři musí mít stejné hodnoty + - 10%
- Mlčoch
Dakujem za rady dam časom vedieť čo a ako
- Mlčoch
tak a som skončil Vectra musí ist preč cena opravý pohybuje okolo 30 000kč okolo 1000 euro tak už neviem fakt čo si mam kupit moc penez mi už neostáva
