Opel Vectra C z18xe 92kw
2002-2009
Rikino
Příspěvek od Rikino » pon 11. bře 2019 12:41:48
čaute prosím vás začalo mi ist auto na 3 valce a aj klepat ako statočne niečo ako diesel už mam muky z toho auta nejake rady ? furt vyhadzuje 1 a 2 valec problem zapalovaním ale horšie že začalo klepat Olej 10W40GM
rendys
Re: Opel Vectra C z18xe 92kw
Příspěvek od rendys » úte 12. bře 2019 12:35:33
Ahoj Rikino, měřil jsi tlaky ve válcích, jestli nemáš podpálený ventil? Co vstřikovače jsou v pořádku?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » úte 12. bře 2019 15:36:56
Vyměnil jsi svíčky nebo přehodil na jiný válec? Co lišta? Může toho být hodně, elektrická i mechanická chyba. Začalo to náhle nebo postupně?
Zafira A Y22DTR, EGR emulátor
rendys
Příspěvek od rendys » úte 12. bře 2019 23:11:01
Tohle je můj případ: rodičů Citroen Berlingo 1,6i 16V: diagnostika vynechání 1 a 3 válce, provedena výměna svíček - žádná změna, vyměněna zapůjčená nová lišta z Elitu, žádná změna, tak mě napadlo změřit tlaky a ejhle 1-3-4 válec tlak 180 a druhý sotva 35, hlava dolů výměna výfukových ventilů a bylo po problému. Teď šlape jako hodinky.
Rikino
Příspěvek od Rikino » pát 15. bře 2019 0:25:09
ono to prišlo nahle podradil som do 4 aby som lepšie vybral zakrutu v kopci a zrazu na tri valce a potom začal aj klepať motor hlavne ten klepot potrebujem zistit čo tomu je to klepe jak diesel trošku viac jak diesel lištu mam nahradnu sviečky maju 15000 km ale to neni problem len ma viac ten klepot štve
rendys
Příspěvek od rendys » pát 15. bře 2019 7:41:20
U Berlinga to přišlo také z ničeho nic, taťka jel a a najednou to jelo na tři válce a klepalo to.
Rikino
Příspěvek od Rikino » pát 15. bře 2019 9:22:48
takže ventile tak to by ma viac potešilo ako ojnica :D hlavu druhu mam s ventilmi :D
rendys
Příspěvek od rendys » pát 15. bře 2019 17:24:24
Zkus změřit tlaky ve válcích, tim by jsi to mohl odhalit. Všechny čtyři musí mít stejné hodnoty + - 10%
Rikino
Příspěvek od Rikino » pát 15. bře 2019 19:13:23
Dakujem za rady dam časom vedieť čo a ako
Rikino
Příspěvek od Rikino » pon 18. bře 2019 12:18:26
tak a som skončil Vectra musí ist preč cena opravý pohybuje okolo 30 000kč okolo 1000 euro tak už neviem fakt čo si mam kupit moc penez mi už neostáva
Zpět na „Vectra C“
