Hall senzor
1994-2003
Colommbo
VIP
VIP
Kecálek
Kecálek
Re: Hall senzor
Příspěvek od Colommbo » ned 22. zář 2019 19:48:43
Jaký odpor má na něm být naměřen, netuším, ale snímá otáčky klikového hřídele, tedy řídící jednotce motoru dává signál, v kterém okamžiku je píst prvního válce v HÚ a současně že se motor vůbec točí. :)
Re: Hall senzor
Příspěvek od p.s. » ned 22. zář 2019 21:32:57
to by mohlo pomoci :super:
Švanci
Re: Hall senzor
Příspěvek od Švanci » ned 22. zář 2019 22:18:30
Toto je perfektné :super:
Díky :kamosi:
Presne tie hodnoty som potreboval vedieť. Podľa tohto je môj senzor ok,to sa teším. Ale zas nevyrieši môj problém trasenia motora pri 1500-2200 otáčkach. No nič musím badať dalej. A objednaný senzor bude do zásoby :D
Colommbo
VIP
VIP
Kecálek
Kecálek
Re: Hall senzor
Příspěvek od Colommbo » pon 23. zář 2019 10:24:13
Ne, třesení motoru opravdu nevyřeší. Zkušenosti jsou takové, že
1. buď funguje naprosto normálně
2. přestane fungovat zčásti, tedy když se motor/snímač zahřeje, přestane dávat signál a motor vypne nebo nelze znovu nastartovat, po částečném či úplném vychladnutí se zas jeví v pořádku do doby, než se znovu ohřeje
3. v určitém režimu funguje, avšak při překročení dejmetomu 3000ot./min. vypíná, motor pracuje v nouzovém stavu, při poklesu otáček opět vše o.k.
4. odejde komplet a pak už se nedá nastartovat vůbec.
O jaký tvůj motor se jedná...?
Švanci
Re: Hall senzor
Příspěvek od Švanci » pon 23. zář 2019 23:09:02
Je to x25xe v Calibre.
Tak toto nebude môj prípad.
Mne krásne štartuje. Nescipa. Nemám núdzový režim.
Tak ma napadá. Už len zle nastavené rozvody,alebo zle namontovaný zotrvacnik,či pritlacny tanier spojky. To všetko som totiž mal rozobraté. A menil som aj tesnenia pod hlavami :omg:
Colommbo
VIP
VIP
Kecálek
Kecálek
Re: Hall senzor
Příspěvek od Colommbo » úte 24. zář 2019 8:37:11
Na špatné nastavení rozvodů či těsnění pod hlavou to nevidím, spíš projev nějaké nevyvážené hmoty (ten setrvačník, přítlačný talíř)... Raději bych to nepodceňoval, aby nedošlo k poškození ložisek na klice... :napad:
Švanci
Re: Hall senzor
Příspěvek od Švanci » úte 24. zář 2019 11:21:51
Dá sa vlastne jednohmota a pritlacny tanier namontovať zle? Ved tam neboli žiadne značky,risky. Zaťahoval som do kríža presným momentom. Rozmýšľam,že keď ho dám dole ako inak ho tam namontovať?
Colommbo
VIP
VIP
Kecálek
Kecálek
Re: Hall senzor
Příspěvek od Colommbo » úte 24. zář 2019 12:06:10
Na takové otázky ti bude schopen odpovědět už jen zkušený mekánik a tím já nejsem, jen si myslím, že blbě to namontovat lze. Předpokládám, že Pavel (p.s.) něco připíše. :)
Re: Hall senzor
Příspěvek od p.s. » úte 24. zář 2019 13:18:12
Dle mě to špatně namontovaný nebude
napadá mi leda tak vadnej kus
Ještě sem měl zkušenost po montáži kdy se davala jen lamela a vybrovalo to hlavně při rozjezdu
Párkrát sem nechal tu spojku při rozjezdu do kopce klouznout a sedla si
Co to bylo za značku ty sady ?
Neni možný že by byl natrhlej nákej silent motoru či převodovky?
Švanci
Re: Hall senzor
Příspěvek od Švanci » úte 24. zář 2019 14:15:53
Silenbloky sú menené všetky okrem pravého motorového,ktorý sa už nedá kúpiť,ale je ok. Ostatné sú nové. Spojkova sada Sachs. Komplet nová.
Jeden automechanik mi povedal,že je to určite v elektrike,alebo zle nastavených rozvodoch. Lebo vraj pri tých otackach to ide akoby na päť valcov. Pýtal som sa aj na zotrvacnik,ale vraj ten to byť nemôže. Ja si myslím opak. Nemám žiadnu chybu,auto ide ako dabel, tatar môže potvrdiť. Len to hnusné trasenie motora. Najhoršie je pri 1800,som si včera všimol.
Ešte takto. Vymenil som sviečky (NGK), zapalovaci modul Bosch,zapalovacie káble Bosch, zapalovaci prídavný modul Bosch.
Z toho trasenia mám už nočné mory,takže po STK a Ek 9.10.2019 ide prevodovka dole a :nono:
A to je to že to vibruje za akýchkoľvek podmienok: zaradený akýkoľvek prevodový stupeň,voľnobeh,vypnutá či zapnutá spojka.
Zpět na „Omega B“
