Čím to je ???
Napsal: čtv 14. lis 2019 11:25:57
od kokodaj
Čím to je měsíc starý tlumič ???
Re: Čím to je ???
Napsal: čtv 14. lis 2019 12:54:16
od Colommbo
Na tom druhým obrázku - není ten spodní šroub špatně/málo dotaženej, Toníku...? Obrázek možná zkresluje, ale vidím tam vůli jako kjáva. Přijde mi, že horní a spodní upevnění tlumiče se chvílemi dostávají mimo svislou osu tlumiče, proto je ten spodek odřený...
A jaké značky je tlumič, Kayaba...?
Re: Čím to je ???
Napsal: čtv 14. lis 2019 19:35:44
Utažený to je
Tlumiče sou nou name Optimal
Ta mezera tam je taky o.k viz foto vic to dotahnout nešlo
http://club-opel.cz/download/file.php?id=3596&mode=view
Re: Čím to je ???
Napsal: čtv 14. lis 2019 20:53:12
od Colommbo
Mně bylo jasný, žes tlumiče měnil/montoval ty, Pavle, a že bys takovou věc nepřehlédl. Obrázek se mi však prostě nezdá, ale asi je to zrakový klam a šroub je dotaženej. Ale nemůžu si pomoct - pokud se (nový) tlumič takhle odírá, podle mě se nepohybuje v ose...
Re: Čím to je ???
Napsal: čtv 14. lis 2019 21:31:43
Tlumič má dole v oku silent s válečkem a ten váleček přečuhuje na obě strany viz ta fotka
Tam kde přečuhuje víc to de do těhlice tam kde min je hlava šroubu
Hlava je dotažena k tomu válečku vic te to nepustí proto ta mezera
Měl sem to stejně možna i kapku vic i na svý a bratrově vectře B
Holt druhovýroba
Typuju že se nákým zpusobem ohnul tlumič jehož kvalita jje pochybná
Re: Čím to je ???
Napsal: úte 19. lis 2019 19:29:55
od kokodaj
Tak zatím dobré vše ok nice se nenašlo
V pondělí na stk na válce snad to najdem
Re: Čím to je ???
Napsal: pon 25. lis 2019 19:04:18
od kokodaj
Pokračování
Po návštěvě STK a asi 15 minutovém pozorování jak se kola odtahuji a stahují k sobě a sledování 3 mechaniku ,nebyla nalezená vůle na zadní nápravě. Mě bylo řečeno ať si zajedu na geometrii někam kde to umí a ne k břídilům
. A jak je známá moje smůla začalo vrzat horní uložení ,jelikož já hňup je při výměně tlumiču nevyměnil
Jo pánové geometrie na Omeze se dělá od zadní nápravy takže první zadek a pak předek
Re: Čím to je ???
Napsal: pon 25. lis 2019 19:44:02
od tatar
no, to dá rozum... jako u baworáků, protože zadokolka. geometrie jedině kvalitní zařízení a náležitě zdatný personál.
