Zadní diferenciál MV6
Napsal: úte 14. dub 2020 15:47:30
Ahojte. Má Omega B MV6 Caravan s automatem AR35 VŽDY samosvor nebo ne? A nebo jak zjistím co tam mám? Chci měnit preventivne náplň.
Podle mého tam je, protože to téměř odmítá hrabat... ale to není jaksi relevantní. Na pocity se tu nehraje.
Jaké označení mám hledat? Podle čeho to poznám?
na jednom fóru jsem se dočetl info od Venci ze:
Omega B/C bez samosvoru:
Nová náplň a doplňování speciálním olejem, 19 42 387 (09 121 965).
Pro doplnění lze použít také olej SAE 90-Hypoid.
Omega B/C se samosvorem:
(označení je uvedeno na zátce plnicího šroubu oleje a také na označení diferenciálu zadní nápravy).
Nová náplň speciálního oleje, 19 42 387 (09 121 695), ve spojení s olejovou přísadou 19 70 452 (90 004 033).
Doplňování speciálním olejem, 19 42 387 (09 121 965). Pozor U vozidel se samosvorným diferenciálem přidat kromě toho ještě 0,25 litru olejové přísady, 19 70 452 (90 004 033).
Obsah této nádoby se musí naplnit jako první – zajišťuje dosažení správné hodnoty tření ve svazku lamel samosvorného diferenciálu.
Množství náplně:
Vozidla bez samosvorného diferenciálu 1,0 litr speciálního oleje
Vozidla se samosvorným diferenciálem 0,75 l speciálního oleje, 0,25 l olejové přísady.
Takže náplň bych snad měl... Mohu jen doufat, že mě Opel nepošle do háje s dědkem
Množství náplně:
