cvakam ovladačem pobouchávám dveře a dveře furt mrtvý
lezu tam od spolujezdce a jedu dom po cestě ten centrál pro jistotu spínačem trénuju až náhle cvak dveře odjištěný
dojedu dom jedu do garáže koumat kde je zakopanej pes
otevřu dveře sundavám tapec dveří
povolit šrouby okolo odpojit lampičku pokud máme vycvaknout vejškový repro vycvaknout ovládání zrcátek a pod nim povolit šroubek vycvaknout pojistku madla ovládání oken vycvaknout a odpojit celej ten ovladač a povolit všechńy 3 šrouby vyndat tapec vycvaknout konektor safe diody vycvaknout bovden vnitřní kliky a tapec stranou sundáme krycí igelit vycvaknem konektor řj stahování oken a tady múže bejt první problém a to uhnilej pin na červenožlutým drátu
pokud je uhnilej vypinujem a dáme novej
pokud by se někomu nedařilo holt si musí sundat celou stahovačku
pokud nekouká oškrabem tu izolaci kolem něj tak aby se dal ten zbytek opilovat a pocínovat
poté si propíchnem nebo provrtáme díru do konektoru tý řj a to tak aby se pak dal nacvaknout konektor vemem kus drátu odizolujem pocínujem a protáhnem dírou k ulomenýmu kontaktu a přiletujem ho
závěr: pokud by těch pinú uhnilo víc postupujem stejně s tím že dráty musíme napojit na ty správny dráty v kabeláži konektoru pro řj okna
