výměna ABS octávie 1
Příspěvek od p.s. » ned 11. dub 2021 20:38:40
napojit vag a vyčíst kodování ABS
votevřít kapotu motoru vycvaknem si dekl baterie
odpojit váhu vzduchu,odpojit hadici a sundat celý filtrbox
z kostky ABS odpojíme všechny trubky
samotný ABS drží ze spodu dva šrouby
vycvaknem elektrický konektor vysunem směrem vzhúru já si pomoh plochým šroubovákem
ABS de ven
vemem nový nebo jiný funkční ABS a namontujem ho
ABS musí mít stejný označení jako to co máte v autě :pozor:
bud je to napsaný na řj ABS nebo se to ukáže po načtení vagem :napad:
ted si dúkladně odvzdušníme celý brzdový systém
já šel stylem trubky na brzdovým válci
všechny trubky ABS
pak jednotlivá kola LP,PP,LZ,PZ
poté sem vzal ty kola ještě jednou pomoci Vagu
:pozor: ted je důležitý napíchnout nové ABS na VaG a nakodovat ho :pozor:
smažem kod co tam je a uložíme kod vyčtený z púvodního ABS
pak smažem chyby a máme hotovo
Namontujem filtrbox,zapojíme váhu vzduchu,napojíme hadici,nacvaknem dekl baterie,zavíráme kapotu odjíždíme :super: :vitej:
