výměna oleje oktávie 1,9 TDI
Příspěvek od p.s. » pon 25. úno 2019 20:58:41
najet na nájezdy či zvednout auto tak aby se pod něj vešli ty naše pivní břicha :D
otevřít kapotu motoru a povolit nalévací otvor pro olej
ze spoda odšroubovat krycí plast motoru a dát stranou
připravíme si aspon 5L nádobu,lehnem pod auto a 19kou klíčem povolíme výpustní šroub na vaně
dáme pod šroub nádobu a šroub vytočíme a dáme stranou a olej necháme vytékat do nádoby
v motoru vytáhnem měrku oleje a sundáme ten krycí plast
poté povolíme vrchní umělohmotnou krytku viz foto a vytáhnem vložku filtru
ted je třeba vyměnit obě těsnící gumičky na tom sundaným víku viz.foto
poté dáme novou vložku filtru a víko utáhnem bud na předepsaný moment jenž je uveden na víku nebo jako to dělám já s citem
ted kouknem pod auto a pokud olej už nevytéká vemem výpustní šroub pokud je na něm bordel ten očistíme a šroub natočíme zpět do vany a utáhneme
taky zpod auta vytáhnem nádobu s olejem který později odvezem k ekolikvidaci do nákýho sběrnýho dvora :napad:
poté zpět namontujem plastovej kryt pod motor
ted do motoru nalejem nový olej já dávám 10W40 nalejem asi 4l oleje a auto sundáme s heveru či nájezdů tak aby stálo na rovině,vrátíme olejovou měrku!! poté auto nastartujem a necháme asi minutu běžet aby se olej dostal všude pak motor vypnem a po chvilce za pomocí měrky skontrolujem hladinu oleje pokud bude málo dolejeme asi na střed měrky :napad:
pak opět vyndat měrku namontovat zpět vrchní plastovej kryt motoru vrátit měrku na olej zabouchnout kapotu a máme hotovo :napad: :vitej:
