začal sem standartně a prohlíd všechny pojistky -všechny o.k.
dále sem s panelu vycvak vypinač rozebral preventivně očistil ty spínací kontakty -byly trochu vypálený -problém trvá pro jistotu sem skusil i jiný spínač - problém trvá pak sem v konektoru změřil zda de do jednoho s těch silných drátů 12V po klíčku -byly tam
proklemoval sem kouskem kablíku oba bílé kablíky a šel do kufru do kapsy u levého zadního světla kde sou umístěné konektory najdem konektor se silnějším bílím drátem a změříme zda je v něm 12V - byly tam takže sundáme plast pátých dveří vycvaknem oba ty boční plasty pod plastama má okno na každé straně konektor,
ohmetrem prověříme elektrický obvod vyhřívání okna - byl o.k.
poté na pravé straně konektor s hnědým drátem -změříme okruhovkou zda má dobrou kostru - byla v pořádku
ted si na levé straně změříme jestli je v konektoru s černým drátem 12V - a máme jádro pudla napětí v drátu není
drát je třeba spojit a vrátit do průchodky
já zvolil tento postup: vzal sem cca 15cm nového kablíku a za pomoci svářecího drátu protáhl průchodkou
dole oba konce spájíme do sebe a zaizolujem poté kablík nastrkáme do kastle a nacvaknem spodní část průchodky
ted si sletujem a zaizolujem vrchní dva kablíky kablíky zasunem do pátých dveří a nacvaknem průchodku
ted si na oba konektory od vyhřívání okna napojíme žárovkovou zkoušečku a zkusíme zda po sepnutí spínače vyhřívání zadního okna svítí máme vyhráno
napojíme konektory na kontakty od vyhřívání zadního okna,nacvaknem oba boční plasty,nacvaknem plast pátých dveří
a máme hotovo
