Nepravidelný výpadek výkonu octávie 1,6
Re: Nepravidelný výpadek výkonu octávie 1,6
Příspěvek od p.s. » pát 12. črc 2019 18:26:15
tak pokračujem v záhadě dal sem nové čidlo kliky od Hitachi a cca měsíc to bylo supr
pak zase vypadky :tone:
tak sem se namích a prohodil zátky nádrží na benzínáka sem dal zátku ze svýho tdi a z benzína sem jí dal k sobě
no a benzín zatím pohoda zato u naftáka mi to začalo padat do nouze :haha:
odešla váha vzduchu to tomu nepřičítám :haha: dal sem novou a ihned sem si koupil i nový víko nádrže
Tdi jede jak z praku a benzín zatim taky :radost:
takže budu čekat a doufat :mrk:
Příspěvek od p.s. » pon 12. srp 2019 21:21:34
Doufal sem marně 😭
Vikem nádrže to taky neni ☹
Dál sem odpojil a zaslepil podtlakový ovládání výřivých klapek ale ani ty ten problém nedělají ☹Dnes sem jezdil s diagnostikou a nic nezjistil
Tak sem nechal bublat auto na volnoběh a začal tahat pojistku po pojistce a koumal při který auto umře a v diagnostice to nezanechá stopu
Jediná pojistka která to udělala je hned ta prvni 15A vlevo dole
Přemejšlim jestli by třeba nákou vybrací či otřesem mohla ta lehce zoxidovaná pojistka na chviličku ztratit kontakt s kontakty v pojistkový skříni a tím zpúsobit výpadek motoru ???
Nak extra pevně tam zrovna nedržela
No kontakty na pojistce sem očistil a rozehnul tak že ted ta pojistka v tý skříni drží fest
No a zas čas ukáže 🤔
Příspěvek od p.s. » úte 10. pro 2019 16:49:43
A čas ukázal :tone:
Včera 3 výpadky za jednu jízdu
Strávil sem cca 4 hodiny študováním rúzných dílenských příruček a něco objevil :super:
Našel sem že pokud je vadné čidlo tlaku servořízení tak to vypne motor
Dnes po té co mi došlo další hlášení o výpadku motoru a navíc to prej nešlo natočit sem skočil po praci do garáže
Oddekloval ten menší dekl na motoru
a dole pod klimakompresorem přímo na servu oběvil to čidlo
Odpojil sem konektor a bylo jasný že čidlo má svá nejlepší léta za sebou :tone:
Konektor plnej oleje
Takže sem konektor vystříkal čističem na brzdy a pak kontaktolem a prozatim nechal vypojenej nez seženu nové čidlo
Na to starý sem nacvak konektor co sem našel v garáži jako záslepku
Auto zatim jede normálně
Jak bude nový čidlo zas se ozvu 🙂
Příspěvek od p.s. » sob 14. pro 2019 15:05:24
Tak čidlo vyměněný :valim:
Klíč 22 povolit a vyměnit
Ani sem ty plasty na motoru nesundaval nebylo třeba 😃
Nezapomenout zkontrolovat olej v nádobce serva 👍
A čas ukáže 😂
Zpět na „Škoda“
