Výměna termostatu felicie octávie 1,6 55KW
Příspěvek od p.s. » sob 30. bře 2019 21:08:29
otevřít kapotu motoru,povolit víko chladící kapaliny a upustit tlak z chladící soustavy
pod auto umístíme nádobu na vytékající chladící kapalinu
termostat najdem vlevo z boku motoru
povolíme oba šrouby jenž drží to umělohmotné víko termostatu
lehce potáhnem a necháme vytéct chladící kapalinu
vytáhnem termostat ven
z víka si stáhnem těsnící O kroužek a zkontrolujem zda je víko termostatu v pořádku zda nemá uvnitř prostřelenou tu přepážku o kterou se opírá jehla termostatu :pozor:
pokud by byla v háji je třeba odjistit sponu a víko vyměnit :pozor:
ideální je to víko měnit rovnou i s termostatem a předejít tím případným problémům :napad:
připravíme si nový termostat
na víko termostatu nasadíme nový O kroužek
ted si na nový termostat nasadíme distanční podložku viz:
viewtopic.php?f=135&t=113
ted to chce kapku šikovnosti a termostat s podložkou namontujem do auta :napad:
:pozor: při montáži a utahování víka termostatu dáváme velký pozor neb ty dva šrouby dou velice rychle strhnout :pozor:
dotahujem postupně a s citem :napad:
ted si dolejem chladící kapalinu
nastartujem auto ohřejeme nejlépe jízdou na provozní teplotu tak aby termostat otevřel a odvzdušnila se chladící soustava a auto začlo plně topit
poté kontrola popřípadě doplnění chladící kapaliny :napad:
dále zkontrolujem zda nám nikde neuniká chladící kapalina
pokud je vše o.k. zavíráme kapotu motoru a odjíždíme
odměnou nám je nekolísající teplota motoru na budíku přístrojové desky a bezvadně fungující topení :super:
