Výměna brzdového spínače octávie 1
Příspěvek od p.s. » pát 12. črc 2019 18:17:18
Otevřít dveře od řidiče Nad pedálama odšroubovat a vycvaknout umělohmotnej dekl
Spínač se nachází na plechovém držáku pedálu brzdy
Odpojíme elektrický konektor
Dále pootočíme spínačem proti směru hodinových ručiček až se uvolní a vytáhnem ho ven
Dáme nový spinač a to tak že si rukou sešlápnem pedál brzdy a poté nandáme spínač a zajistíme pootočením Poté pustíme pedál brzdy a nacvaknem konektor
Spínač funguje tak že pokud je zamáčklý brzdy nesvítí Táhlo spínače je třeba poštelovat Vemem za nej kapku silou a povytáhnem či ho zatlačíme tak aby byla zajištěná správná funkce brzdových světel
Po seřízeni spínače namontujem plastový kryt nad pedály a máme hotovo Jako bonus smažem diagnostikou chyby v řj a odjíždíme :super: :vitej:
Re: Výměna brzdového spínače octávie 1
Příspěvek od p.s. » sob 04. led 2020 13:17:56
Dnes sem měl opět měnit jeden brzdový spínač leč po vyndání nefunkčního spínače sem zjistil že ten co sem koupil má kapku jinej konektor :tone:
Tak sem se rozhod že ten starej rozeberu a kouknu proč nejde
Je třeba odjistit a sundat to vrchní víko spínače
De to blbě neb je to zacvaklý ze všech 4 stran
Pod víkem je pružina
Pote musíme vytahnout kolík co se opírá o brzdový pedál
Nebojte se zabrat je to jištěný pojistkou aby se dala štelovat délka táhla kolíku
Poté vyndáme samotný pohyblivý kontakt
Tak máme to rozebraný a koukáme kde je co špatně
Na pohyblivým kontaktu očistíme celou tu kontaktní měděnou čast která je viditelně opálená
Poté si kombinačkama vytáhneme oba kontakty z té pevné časti spínače
Kontakt je viditelně opálen
Pokud to pude opilovat tak opálení opilujem
Pokud je to zničený hodně jako u mě tak lze ten kontakt otočit
Pomocí kombinaček sem to ohnul na druhou stranu která není zapálená
Kontakt de bez problémú vrátit do obalu
Protože sou ty kontakty dělaný jako pravý a levý musíme ho z jedný strany kapku spilovat tak aby při skládání šlo nacvaknout to vrchní víko spínače
Nebo druhá možnost
Ohnete oba kontakty a prohodíte mezi sebou
Tak ted si spínač poskládáme
Nasunem pohyblivý kontakt
Nasunem táhlo
Dáme pružinu a nacvaknem vrchní víko spínače
Ted si spínač proměříme aby byla jistota že chodí jak má
Spínač namontujem a seřídíme a odměnou nám sou funkční brzdová světla 👍🙂
