výměna chladiče opl omega 2,2i
Příspěvek od p.s. » úte 22. říj 2019 21:20:30
najedem si na nájezdy
otevřem kapotu motoru
sundáme plastový kryty vpředu z vrchu chladiče
otevřem víko expanzky a dole na levé straně chladiče povolíme výpustní ventil chladící kapaliny
odpojíme na vrchu chladiče obě hadice viz foto:
odpojíme hadici vpravo dole na chladiči
ted si odpojíme konektor spínače větráku chladiče
odpojíme konektor motoru větráku
odpojíme konektor čidla teploty
dál si vlevo i vpravo vycvakneme pojistky viz foto:
poté povolíme oba torxi co z předu drží chladič vody spolu s chladičem klimatizace
tak a ted chladič vytáhnem z auta ven
ted si z chladiče demontujem ventilátor
a namontujem na nový chladič
dále sundáme spínač sahary a čidlo teploty a namontujem na nový chladič - závit omotávám teflonovou páskou a dávám nové těsnění
na novém chladiči sou záslepky které je třeba nejdřív vytočit
dále si ze starého chladiče přehodíme i oba gumové silentbloky
chladič namontujem do auta
přitáhnem ke chladiči klimatizace,zajistíme plechovýma sponama
nandáme spodní hadici,obě vrchní hadice a utáhneme spony
připojíme spínač sahary,motor sahary,čidlo teploty
skontrolujem zda je uzavřen výpustní ventil na chladiči
ted dolejem nemrznoucí směs
nastartujem auto necháme ohřát na provozní teplotu
po otevření termostatu-obě hadice spodní i vrchní sou stejně horké skontrolujem množství chladící kapaliny popřípadě jí dolejeme
ted jen namontujem plastové kryty a máme hotovo
zavíráme kapotu motoru a odjíždíme :most: :super: :vitej:
