Opel Zafira A 2.2 DTI, 92 kW - chybový kód P0300
1999-2005
Morccho
Příspěvek od Morccho » úte 26. říj 2021 12:28:27
Zdravím, prosím o radu. Toto mi vyplivla mobilní diagnostika. Chybový kód P0300. Válec? Vstřik? Čerpadlo? Co by jste řekli.
Re: Opel Zafira A 2.2 DTI, 92 kW - chybový kód P0300
Příspěvek od p.s. » úte 26. říj 2021 16:13:16
Existuje poměrně málo věcí, které mohou způsobit spuštění chybového kódu P0300 ve voze Opel Zde jsou nejčastější problémy, které způsobí vyhození kódu. Jsou prezentovány poněkud v pořadí od nejpravděpodobnější k nejméně pravděpodobné, že způsobí kód:
Nízký tlak paliva – Pokud se do motoru nedostane dostatek paliva, způsobí to, že spalování nebude optimální. Diagnostika nízkého tlaku paliva může být složitá. Obvykle, pokud máte nízký tlak paliva, bude vozidlo fungovat dobře, když nepotřebuje mnoho paliva. Ale bude prskat a chovat se, jako by měl zemřít v rychlosti nebo při silné akceleraci. Zde je několik informací, jak zjistit, zda máte špatný palivový filtr.
Únik vakua – Pokud má vaš opel únik podtlaku, může být velmi obtížné získat správnou směs vzduchu a paliva. To způsobí vynechání zapalování válců a vyhodí P0300. Vzhledem k tomu, že únik podtlaku téměř vždy ovlivní každý válec stejně, obvykle s ním dostanete P0300 a ne žádné specifické kódy vynechání zapalování pro válec. Zde je skvělý článek od Popular Mechanics o tom, jak zjistit únik vakua. Je snadné (a docela zábavné) jednoho pronásledovat. Populární mechanika : Jak najít únik vakua .
Problémy s EGR – Pokud systém EGR není schopen správně recyklovat plyny motoru, vyhodí P0300.
Problémy se zapalováním – Špatné kabely svíčky (pokud jsou ve výbavě), špatné sady cívek a zapalovací svíčky mohou způsobit vynechání zapalování. Toto není na seznamu výše, protože obvykle dojde k vynechání zapalování konkrétně v jednom válci, a ne pouze u P0300. Pokud máte P302 nebo něco podobného s P0300, může být dobré zkontrolovat a zjistit, zda nedošlo k poškození nebo selhání komponent zapalování. Zde je návod, jak otestovat sadu cívek , jak zjistit, zda je zapalovací svíčka špatná (video) a jak otestovat vodiče zástrčky (video).
Senzory vačky nebo kliky – toto je velmi nepravděpodobné, ale stává se to. Pokud ECU nedostává správný signál z těchto senzorů, časování vozidla se nebude synchronizovat a dojde k vynechání zapalování.
Nízká komprese – Pokud máte netěsné těsnění hlavy, ohnutý ventil, prasklou hlavu atd., což by způsobilo, že komprese nebude tak vysoká, jak by měla, získáte P0300
když to shrnu začal bych kontrolou egr ventilu :vitej:
Morccho
Příspěvek od Morccho » úte 26. říj 2021 16:48:10
Mnohokrát děkuji za poskytnuté informace. Tento týden pojedu za kamarádem do dílny tak to nějak zkusíme poléčit a přijít tomu na kloub :)
Zpět na „Zafira A“
